zapadnięta zarówka podświetlenia rejestracji - help
  • barthezz1014
    • 68
    doszło dzięki
    Mam taki problem, wymienialem zarówki na ledy w podswietleniu rejestracji...octa kombi 1 i jedna zarowka wraz z wkladka wpadla do srodka...- zniknela w dziurze...czy musze teraz zdejmowac caly plastik z klapy od srodka zeby to poprawic? a jak tak..jak to zrobic zeby niczego nie uszkodzic...bo latwe to raczej nie bedzie widze, opornie schodzi. A moze da sie jakos od zewnatrz jednak?..pozdrawiam
    • suchy
      • 682
      Wystarczy odciągnąć lub zdjąć ten plastik z tyłu, musisz poprostu zdecydowanie pociągnąć aby zaczepy wyskoczyły. Być może wystarczy ci tylko odciągnąć od dołu (mi to wystarczyło aby dostac sie do żarówki ale ja mam LB). Pozatym gdzies było na forum ot ym już, poszukaj :wink:
      Było, minęło:
      RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
      • funfel11
        • 67
        suchy ma rację trzeba pociągnąć za plastik w tyle i dojdziesz do żarówki
        Octavia 1,6i 101KM UNIDEN Pro 520 XL + Sirio Ml145
        • sebu
          • 1304
          też miałem taki problem udało mi się to naprawić w ten sam sposób co piszą koledzy.
          jak pomogłem to daj punkcik
          sprzęgło od G 60
          • jama89
            • 1214
            ja to przykleilem kropelka i mam juz na stale, nic mi sie nie zapada
            Octavia 1.9 TDI ASZ
            • funfel11
              • 67
              Zamieszczone przez jama89
              jama ty to wszędzie musisz wtrącić swoje 3gr :P
              • jama89
                • 1214
                funfel11, zle Ci?
                Octavia 1.9 TDI ASZ
                • Porter
                  • 144
                  Every man dies. Not every man really lives.
                  1.6i 74kW [101KM] AKL, '01, KOMBI, AMBIENTE
                  • Misza7
                    • 18
                    JA również odgiąłem plastik na podszybiu i trochę na wyczucie wcisnąłem obsadkę na miejsce, trzeba uważać żeby łapy sobie zbytnio nie pozdzierać. A faktem jest, że system mocowania do najmądrzejszych nie należy.
                    Nowa miłość - Aprilia Pegaso
                    Była Octavia I 1,9 TDI AHF
                    Jest Octavia II FL 2,0 TDI BKD DSG
